chengjingbao
第8楼2008/05/15
吹扫时间:样品气吹扫定量管的时间,控制流量,可准确知道吹扫多少时间,样品气可置换干净,然后就可以进样啦。如果我需要短时间吹扫干净,流量调大一些,就可办到。
每种压力情况下,都有一定的流量控制范围;不同的压力其流量范围许多都相互包容的,压力越大,范围越大。举个例:0.1MPA和0.2MPA的进样压力,其流量范围都能达到100毫升/每分钟,但他们的压力是不一样的,样品的分子数在不同的压力下,相同体积的分子数也就不一样,均压后的体积自然也不一样,进样的准确性从何谈起。所以气态样品进样,一般都采用大气平衡法即先均流再均压的方法。以保证样品分析的重现性和准确性。
