气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/05/10
你可以进一个CO2气体对比一下。
yuchenzx3
第2楼2007/05/10
谢谢,在这里果然高手多
第3楼2007/05/10
用CO2标准气测定是单峰,可是测定采集的样品时发现出现两个大小相似的峰,且紧挨着
lwmr136
第4楼2007/05/11
你可以进一个CO2气体对比一下
第5楼2007/05/11
用标准气体重测了一下,还是双峰,是表示什么意思?是测定CO2的正常现象?还是仪器问题该气相色谱仪为GC-2010,检测器:FID
upcbw
第6楼2007/05/24
FID????是用转化炉吗 ?直接测定FID是不行的。
jesseyu
第7楼2007/05/24
你把详细的实验情况说一下,用什么仪器,什么色谱术,什么检测器,几个条件分别是多少?都说一下吧
hugo2109
第8楼2007/05/24
标准和样品一起进样,看看两个峰有无区别,无区别就是同一个物质,否则就是不同物质.
第9楼2007/05/24
检测器:FID 不用转化炉根本不能检测CO2
falky
第10楼2007/05/24
楼主说的CO2双峰,后面那个可能是H2O峰来的,就是空气中的水蒸汽,小弟分析合成气,在CO2峰后出来一个未知峰,刚开始以为是甲醚呢,后来才知道是水峰,有时又跟CO2峰混在一起,有时出峰时间也会变化,可能是气温的影响吧
