夕阳
第3楼2008/05/15
版主的看法是对的,我已经收到版友提供给我的关于酸度对不同类型石墨管测试灵敏度的示意图了(据说也是信息网上下载的);一般说来,酸度在0%~10%的范围中,对热解管的影响最大,根据资料说1%的酸度最合适,但我的试验是4%酸度时铅的灵敏度最高。酸度对平台管的影响最小;对普通石墨管的影响是随着酸度加大,灵敏度逐渐下降;但对热解管来说,酸度在2%~6%时,灵敏度下降最快。(示意图我粘不上,只能做附件附上,请版主协助贴在文章后;其中方形图为平台管曲线,三角形为普通管曲线,菱形图为热解管曲线)但我测的是含硝酸的空白样,不是铅的标样,难道酸的浓度提高后,也会对其内部的铅的残留也产生抑止吗?酸度对石墨管的影响示意图
yzcdcjyk
第6楼2008/09/16
我用Z-5000做铅,镉时一般用1%到2%的硝酸,如楼主一样操作空白溶液.我们做Z-5000一般是用空白溶液做为标准第一点的.往往这作为第一个点的空白溶液ABS李比后面的标准溶液点都高,酸度都是一样的。我一直百思不得其解.只能用纯水来代替加酸的空白澄澈。不然这样的标准曲线的报告是不能发出去,困惑中....
请版友帮我出出主意,发表各自的高见。
