夕阳
第5楼2008/05/18
因为不知你使用的冷却水是自来水还是冷却循环水,故只能主观猜测。
(1)检查仪器排水管如无出水便可判断是水路堵塞;
(2)如果有水排出,按照仪器指标要求检查每分钟的排水量,如果不符则是水量不足,如果水量满足要求,则是仪器水压(或流量)检测系统有问题了;
(3)如果楼主使用的是水冷循环器的话,则检查起来较为麻烦一些,需要将回水管暂时断开来判断水的流量大小,并注意及时关闭循环器的电源,以防内部的水被排干,造成水泵空转。
还有个疑问,就是楼主的压力表与水冷有何关系?什么压力表?
