原子吸收光谱(AAS)
xiao00you
第1楼2016/01/14
走标曲是否正常?
hy165
第2楼2016/01/15
曲线正常 相关系数达到0.9985
skytoboo
第3楼2016/01/16
加基体改进剂了么? 不加的话灰化温度 调500?C看看
支点
第4楼2016/01/16
曲线强制过零没有
夕阳
第5楼2016/01/16
标准空白的吸光度是多少?样品的吸光度是多少?楼主还是用数据说话吧?
hsz123456
第6楼2016/01/16
大米中的铅不会有那么高吧?增加试样重量能不能解决?
qq250083771
第7楼2016/01/17
建议把你的标准系列浓度和吸光度发上来还有就是仪器升温程序发上来
taotai
第8楼2016/01/18
关键在标准曲线上的第一点吸光度是否正常?是否做了空白?
第9楼2016/01/18
第10楼2016/01/18
你好 可是我上传不了图片啊 怎么上传啊
