xingbo0304
第1楼2008/05/16
泵内有没有气泡?查看一下泵的密封垫是否老化??
ronaldoli2001
第2楼2008/05/16
有可能是滤头脏了
风烟
第3楼2008/05/16
1、溶剂过滤头可能脏了,导致压力波动。 您可以将过滤头除去试一试,短时间的除去没有关系,当然前提是流动相OK。如果是它的问题,就用流动相浸泡放超声波内清洗。2、泵内有气泡。 做一下PURGE,多抽点泵内的流动相。3、泵的部件损坏。 单向阀脏或损坏,可以拿出来清洗一下,用流动相浸泡放超声波内清洗。 密封圈、柱塞杆损坏,若是它们真的坏了,除了更换新的我还真没有什么办法。如果要更换就更换一套。
第4楼2008/05/18
您好……您好的问题解决了没有?回个信儿,大家交流交流……
wsy18
第5楼2008/05/19
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
nijianbo
第6楼2008/05/19
ddddddddddddddddddddddddddd
cjhck
第7楼2008/05/31
滤头是否干净,泵头是否有气泡,流动相是否脱气,进样阀是否漏液,单向是否脏了等.
第8楼2008/05/31
慢慢都会好起来的……回个信吧……
hrcren
第9楼2008/05/31
好资料,楼主造
knight22
第10楼2008/06/01
应该不是滤头的问题,我清洗过,也换过,都没解决问题。只好换用另一个泵了。似乎泵用久了就出现这样的问题,而且起始压不是0。另一个泵以前基本没用过,不仅柱压稳,且起始压是0。
