am1087
第1楼2009/07/15
保护柱换新的了吗?
rikei
第2楼2009/07/15
样品干净的,不用保护柱的
sky123tjly
第3楼2009/07/15
你确定是柱子压力上升不是仪器压力上升?新柱子的话不该有这样的情况,应该是仪器,你把仪器流路分段检查下看到底是哪里堵了,常见的是单向伐堵,取下来异丙醇超声,实在没效果用5%稀硝酸超.如果是金属制造的管路堵了可以先在火上烤下再超.(稍微烤下)
知足常乐!
第4楼2009/07/15
仪器单向阀出了问题卸下来好好清洗一下
tianyu9700
第5楼2009/07/15
是单向阀的问题,取出来超声 清洗一下就好了。
第6楼2009/07/15
是仪器压力上升。我发现泵运作时除了嗡嗡的固有声音,还有嗒嗒的声音,不知道是不是泵里面出问题了。前阵子单向阀、过滤器、沉子都拆下洗过,这次我就用异丙醇冲洗过泵,单向阀应该也能冲洗干净吧。
第7楼2009/07/15
那你把崩拆下来看看有什么物件损坏没有,应该不是泵的问题单向阀拆下来清洗的效果好点
fronglee
第8楼2009/07/15
有哒哒的声音,看下是不是单向阀磨损啦?
yankunsu
第10楼2009/07/15
可能是仪器那段堵了,逐段检查吧
sando
第11楼2009/07/15
看看助塞杆。
