气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/05/18
个人认为,后者的精确度要差一些。我曾经用不同进样量作过,线性不错的,但截距比较大。
零零星星
第2楼2008/05/19
只配一个浓度定量不准
美食城
第3楼2008/05/19
用一个浓度标液做标准曲线,从原理上讲与配制浓度系列做标准曲线没有本质上的差别,但是用一个浓度标液做标准曲线,操作方便,效果也不错,没有配制标液的多级别体积误差,不要很多的定体积的容器,不要许多溶剂,可以减小对环境的污染。应该是一种好方法,
KEN
第4楼2008/05/19
如果是做多点校正的标准曲线,当然要配几个不同浓度的标样,而不是使用同一个浓度的进不同量。
第5楼2008/05/19
从原理上讲与配制浓度系列做标准曲线没有本质上的差别。
awefgy
第6楼2008/05/20
根据厂家应用工程师说,配一个浓度不同进样量做曲线,操作虽简单,但定量效果不好,误差较大。而且有时候用自动进样器进样,虽设置是1、2、3、4、5uL,但有时候仪器实际进样量没按照设计的进样量来的。也不知道是设置的有其他问题。
rfo_ofr
第7楼2008/05/24
谢谢大家了
qinxin
第8楼2008/05/24
在做标准曲线时,当曲线不是通过原点的一条直线时,说明你有仪器存在系统误差。一般做标准曲线时,配制的浓度不同,但进样量一般是相同的,最好有定量环,这样才有很好的重现性。
