气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/05/27
拖尾 也有可能是 柱子的问题 柱效低 或者 极性不当
DeeperBlue
第2楼2013/05/27
你的进样量是不是太大了些?浓度也很高。不会过载吗?
雨木霖
第3楼2013/05/27
进样量实在是太大了,
雾非雾
第4楼2013/05/27
为什么要进这么高浓度的样品?
尘
第5楼2013/05/27
100ppm?100ppb也嫌大啊
richies
第6楼2013/05/27
100PPM?神一般的进样量,还5ul
zyl3367898
第7楼2013/05/27
太大了,平常只进0.1ug/mL的标液,进样量1ul.进个0.1ppm的试试,不会拖尾。
安平
第8楼2013/05/27
什么样品,具体什么分析条件,看看色谱图如何?
wazcq
第9楼2013/05/28
分流,不分流用的是同一个衬管吗?
第10楼2013/05/28
一般都是不分流,用不分流衬管。
