你的试剂里含氯化钠,建议加些硝酸铵或把磷酸二氢钠换成磷酸二氢铵,如果空白还是高,应分别测试是哪个试剂引起的,更换它。
另外,建议你用标准加入法检测。
jackdoason 发表:鄙人刚刚接触AAS,遇到不少问题。向大家请教!
我用Varian Zeeman 做纺织品中的Ni时,样品空白(酸性汗液)吸光度比样品
溶液的吸光度高4倍。
说明:在做好曲线后,我已空烧石墨管。
按照Oeko—Tex Standard200,纺织品上的重金属统一用人工酸性汗液萃取,人工酸性汗液的配制采用下列配方:
L-组氨酸盐酸盐—水合物(C6H9O2N3•HCl•H2O) 0.5g
氯化钠(NaCl) 5g
磷酸二氢钠二水合物(NaH2PO4•2H2O) 2.2g
用c(NaOH)=0.1mol/L氢氧化钠溶液调整pH值至5.5。
以上这些溶剂都是分析纯的。请问需要买更纯的吗?
万分感谢!
