仪器检定/校准/计量
kenzo70
第1楼2008/06/01
不可以,级别不同的砝码精度也是不同的如果那样不确定度、检定结果级别都不好做了
zhd851030
第2楼2008/07/24
理论上是不可以,但你要看你是电子秤还是电子天平如果是天平的话是肯定不行,如果是精度比较低的电子秤那应急一下,但是如果是出证书肯定是不允许的。
第3楼2009/10/31
工作中是可以的,但是分度值要5g以上,结果不会差很多。严格说是不行的,就是不确定度就要重新算
xxxxxxxxxxxxx13
第4楼2009/10/31
又学到了很多东西,谢谢
吉普丽儿
第5楼2009/11/05
只要砝码等级符合要求就没问题
