ICP光谱
我要去PP岛~~
第1楼2008/05/20
目前我是要测试Cr,样品前处理是用双氧水+硝酸进行的微波消解。那么我测试配的标液,是要用六价铬标准溶液还是铬标液(虽然写着是铬标液,其实是有硝酸铬配成的,是三个铬来的)。敬请指教!!
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/05/20
最好和样品一致,用硝酸铬配制
第3楼2008/05/20
是个复合材料来的,一致不了。要求测试Cr,那么是用硝酸铬(三价的)来配成标液么?
枪手怪蜀黍
第4楼2008/05/20
与铬的价态无关,都原子话了,谁管你原来是什么价态的铬
第5楼2008/05/20
理论上来讲:样品由载气(氩)带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。所以,测试的是元素,跟价态无关。不过,有人试过测试Cr,用六价Cr和用三价Cr作为标液,结果是怎样了?
第6楼2008/05/21
理论上是如此.但高价和低价的激发能是不同的.我以前用7价和3价标准做一级标样,结果之间有一个系统.
chyq721
第7楼2008/05/21
我最近也要做ICP,您的答复真好,解决了后顾之忧啊。
小鸟飞翔
第8楼2008/05/21
应该是没什么关系,不过没有特意进行过这方面的测试。
