美食城
第7楼2008/05/21
GC的分析方法是可以根据试验的需要调整的,只要能达到试验要求就可以。文献中例举的分析方法是一种通用的方法,也可以根据试验的需要调整。升温到最好的保留试验有两个意义,一是保证一些高沸点的组分能够出峰,这个组分也可能是你不能识别的,但是是在检测范围之内的;二是保留一定的时间使进入珠子的物质全部出净,以防止对下一次测定造成干扰。具体保留时间多少根据你的试验决定。
amugong
第8楼2008/05/21
1.在没有影响分离的情况下,提升温度可以的。就像lc可以对流动相,流速就行一定调节,分离兼顾效率就对了。
2.你先试验在较长的时间内没有了杂峰,当然可以缩短最后保留,gc程升中最后保持几分钟目的往往就是赶跑杂质。我们实验时对照品(杂峰很少)与样品的停止时间会短得多。
