气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/06/06
断开柱与检测器连接。300…350度活化。2…6小时应该就可以啦。具体时间和温度可视柱子的检测组分情况和污染情况加以调节。新柱时间可长一些。
KEN
第2楼2008/06/06
同意这种方法,老化时断开柱与检测器的连接有一个前提,载气不能是氢气。
Douberqi
第3楼2008/06/07
同意此看法,不过我到是有个问题,13X的老化和活化应该不是一个问题,老化是色谱柱使用前的必要过程,而活化应该是分子筛失去了分离能力,需要重新处理,一般在350度以上的温度活化几个小时,不知大家可同意我的看法。
sgsc68
第4楼2008/06/07
通气处理不用350度,可以低到200度左右,适当加长活化时间8小时左右。我们的仪器柱箱最高就250度,没法加到350度的。
nshc0239
第5楼2008/06/08
新购的分子筛13X成品填充柱,通常厂家已经作了活化处理,用户在使用前只需活化处理.
第6楼2008/06/08
对不起大家了,把"老化"整成"活化"了.购的分子筛13X成品填充柱,通常厂家已经作了活化处理,用户在使用前只需老化处理.
第7楼2008/06/08
如果样品不纯的话,低温长时间活化对柱子的影响不大。柱温对它的再生影响较大。
zlf99056
第8楼2008/06/08
marshalking
第9楼2011/06/13
不通气能行吗?
蓝色De忧郁
第10楼2011/06/13
有关13X柱,我这有些问题,比如分离度不好时老化了一下,温度设定350度,而下一次再用350度,分离度就比上一次要差,提高10度又好了。按理来说不会对温度有记忆效应的。
