气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/05/20
如果样品分析后需要升温老化一下色谱柱,则分析后只要升温老化一段时间就可以了。不明白楼主所说的运行和不运行是什么意思?
阿du
第2楼2008/05/20
没什么区别的。你用程序升温老化?用终温保持一段时间可以的。
quliuli
第3楼2008/05/21
空走样多是为了防止上一样品中的物质残留
chengjingbao
第4楼2008/05/21
本质上没有区别。有区别的是:我们有时会通过基线状态来观察老化效果。
职业游民
第5楼2008/05/21
三楼的说法有一定的道理,不过一般情况下走完一个样本以后应该有洗柱子的过程吧!
aiqing1981
第6楼2008/05/21
什么叫洗柱子?
茅茅
第7楼2008/05/22
对柱子来说一点区别也没有,唯一的区别在于运行后你就可以采集到数据了(得到图谱了)。便于以后观察核对。
