气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2013/05/31
也许50至60度就足够了(温度越高,出去的水也越多),我测自来水中的VOC用55度,加热30分钟。 关键是看你的有机溶剂是啥,只要其沸点在200度以下就行,否则顶空效果不是太理想。
第2楼2013/05/31
如果你的溶剂沸点很低,比如只有60度或以下,那顶空加热40度恐怕也行,你担心“溶剂会不会在蛋白变性的过程中封存在样品内”,这个值得考虑。你可以在加热温度、加热时间、检测灵敏度以及白蛋白是否凝固几方面找到平衡点。 希望得到您的反馈,谢谢!
linda_cpu
第3楼2013/05/31
我测得溶剂是乙醇和三氯甲烷,顶空四十度太低了吧.
安平
第4楼2013/05/31
40度问题不大。 但是定量方法需要注意,基质的影响比较大。
xiaowang268
第5楼2013/06/01
白蛋白变成了固体或多或少会有影响吧
第6楼2013/06/01
不过可以预先把蛋白沉淀掉啊
qqqid
第7楼2013/06/01
国标方法GB/T 5750 里面做饮用水中三氯甲烷、四氯化碳,顶空平衡温度就是40度。
第8楼2013/06/02
样品溶液如果在40度下比较均一,应该是可以选择的。
秋醉虞阳
第9楼2013/06/02
最好不要让蛋白变性,干扰检测因子。你可以做过回收率后在下结论
雨木霖
第10楼2013/06/02
蛋白质一般是42度以上就会慢慢的变性凝固。
