气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/01
看上去可能是检测器或者色谱柱污染。 不过基线向下漂移,是好现象。系统逐渐变得清洁了。
第2楼2015/09/01
SPL的总流量有点太大。。。。 您的色谱柱规格如何? 内径多大?
第3楼2015/09/01
柱子压力也不太低,您使用小口径色谱柱么?什么做载气?
zyl3367898
第4楼2015/09/01
稳定一段时间,基线还向下吗?检查有无漏气的地方。
第5楼2015/09/01
可以老化一下实验看看。
xiao-jin
第6楼2015/09/02
什么色谱柱?仪器操作条件怎样?可否介绍详细点。
第7楼2015/09/02
点火之前如果没问题,那么应该问题不大。
第8楼2015/09/02
负值太大了,是否有漏气的地方。
cyfxxiaoyu
第9楼2015/09/05
1)柱子是 rtx-5,规格是30*0.25*0.25,载气用的氮气(钢瓶),点火开始后基线就往下掉,走完空白基线后斜率测试值有-30000uV2)柱子最近换过一根,但这种情况并不改善,依然存在
第10楼2015/09/07
检测器有问题,还是报修吧。
