ICP光谱
第1楼2005/02/18
是硝酸挥发造成的,我的也有此现象,至于Sn你可以用1:9的HCL或1%酒石酸来做介质
第2楼2005/02/18
个人意见是10%的盐酸作为介质相对好一点,酒石酸对砷和锑有还原作用
第3楼2005/02/21
测痕量的砷,汞,铜用优级纯盐酸配标液合适吗,我看这些元素在标签上都显示有的。
第4楼2005/02/21
同意10%盐酸作介质
第5楼2005/02/21
要是觉得不行再用亚沸蒸馏的方法再把酸提纯一下
第6楼2005/02/21
不好意思,我以为是单元素的标准,混标按REN兄说的完全可以的
第7楼2005/02/21
看来要将配混标的资料总结一下啊
第8楼2005/02/21
不好意思,我想问一下,我用的是ICP-MS,如果我要测定PPb级的Sn含量,如果用10%的HCL做介质的话,含盐量会太高了,谁能帮助我,谢谢!!!
第9楼2005/02/21
good document
第10楼2005/02/23
可以试试工艺超纯级的盐酸和硝酸。
