直读光谱
papasea
第1楼2008/05/22
看哪家的了ARL和OB现在加比较困难SPE和岛津可以加不过N这个元素比较贵...直接联系厂家.
hengjiu
第2楼2008/05/22
做氮是一套复杂的系统,德国OBLF的好象最好.
sdlzkw007
第3楼2008/05/22
氮的测定有很多方法,在直读中的测定不论是准确性还是稳定性都不尽如人意,建议另外购买专门的氧、氮测定仪,速度较快(3-5分钟),结果得到国家标准和仲裁的认可。仅供参考!
Sin&Cos
第4楼2008/05/22
Thermo-ARL的国内工程师每年都在给用户的仪器加各种通道,包括N通道,并不需要把仪器运回国外或者请外国工程师来做。用户需要先联系Thermo北京办公室,签订合同后,工程师上门给加通道,绝大多数时候,3-5个工作日时间即可,如果用户方预先准备好做检测曲线的标样,会顺便给作出工作曲线,并备份好数据库。。
zsst
第5楼2008/05/22
据我所知,只有岛津公司可以现场加,其他厂家都比较麻烦,费用也很高。
冰雨
第6楼2008/05/23
用直读光谱仪做O、N元素精度和稳定性都不如专门的氧氮或氧氮氢联测仪,不过就是投入大了些,但结果更可靠,而且用直读光谱仪测O、N元素还必须用MgF透镜。
lishengjun
第7楼2008/05/24
你的直读光谱扩展通道要看你的光谱仪使用的哪种出射狭缝,如果是整体狭缝一般情况下厂家都预留有信号通道和光学通道,(倍增管座,和狭缝)插上管子,换上MGF透镜,做简单调整就可建立起来。如果你的是分立狭缝就比较麻烦,一般情况下在用户地点没有条件扩展,尤其是象氮这样的短波元素。不论怎样价格都比较贵。另外,如果你的机房卫生条件不好的话,有可能造成光室污染,影响现有通道的分析。建议买NO分析仪较为划算。
icp_icp
第8楼2008/06/02
增加通道首先要拆开光学系统,如果你的仪器是抽真空系统,那你千万要小心,拆开后安装以后能否保证你原来的真空度,否则真空度不够,你加的氮通道将无法测出信号来,因为空气中的氧会对你的氮信号吸收掉绝大部分,另外透镜也要更换,总的来说,更换的成本以及将来测试结果的要求,建议还是另外选购氧氮仪器比较合理。
