【求助】请问在线烟气测量仪在测量中,烟尘对测量的影响有多大?
  • jintian0204
    2008/05/21
气体检测
  • 在线非抽取式测量烟气中有害气体含量,烟气中的烟尘对测量精度的影响有多大呢?请达人赐教!谢谢!
  • 太白金星
    第1楼2008/05/21
    目前对此问题尚不清楚。但有一点是肯定的影响非常大,其程度是随分析方法而变化的。所以,对于烟气中有害物质的测定,首决条件是在采样头或探测头必须加过滤、洗滤装置。
    jintian0204 发表:在线非抽取式测量烟气中有害气体含量,烟气中的烟尘对测量精度的影响有多大呢?请达人赐教!谢谢!
  • yaoayao
    第2楼2008/05/29
    建议还是使用在线抽取式的,维修方便一些。如果用光学监测,不只是烟尘会对测量有影响,比如积灰、信号衰减等,包括其他气体的交叉吸收干扰。普遍公认FTIR的测量仪在线检测O2/CO/CO2/NO/SO2还过的去,其他组分误差很大,且维修成本高。
