核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/05/22
你得看仪器分辨率如何。如果此时仪器分辨率很高,小于0.5赫兹,那么改变线宽函数大小可能有用,如果不行的话,使用高场核磁重新测试就可以了。
Ilovenmr
第2楼2008/05/22
基本上可以肯定地讲,你在更高的磁场条件下也看不到耦合,如果想看到耦合常数,你需要把匀场做的更好,如果可能换个300M试试。观察耦合常数在低场条件下更好。不相信的话,找几张dmso在不同磁场条件下的谱图对比一下看看。
第3楼2008/05/22
另外补充一点,如果想得到较高的分辨率,采样时间需要长一点,应该需要2s,不要使用窗函数。增加傅里叶变换的点数,以提高数字分辨率。
czl2003
第4楼2008/05/25
谢谢上面二位,看来是匀场和频率以及参数设定都有问题,因为换用BRUKER 400M,却可以看出偶合
