【求助】石墨炉上,氩气钢瓶压力最低多少要换?新手请教了!
  • 卡布奇诺
    2008/05/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 新手向各位请教了:
    现在我的钢瓶压力为1MPa
    谢谢帮忙!
  • 唐伯猫点蚊香
    第1楼2008/05/22
    我一般到0.3MPa.
  • lhllxl
    第2楼2008/05/22
    氩气是空气冷却后制成的,具体的生产工艺我不太清楚。所以我估计不会有象乙炔那样压力太小溶剂溢出的现象出现,那么是不是压力可以再小点?!个人观点,仅供参考!
  • andy6871
    第3楼2008/05/24
    一般不能小于0.2mpa,这是极限.太高浪费资源
  • silin
    第4楼2008/05/26
    这个需要看不同厂家对进气压力的要求,据我所知,普析通用的仪器内部设定最低压力为0.5Mpa,低于这个数好像就工作不正常了
  • 卡布奇诺
    第5楼2008/05/27
    看样子就在0.4左右啦 有没有不同意见了??
    谢谢
  • liuxuejing1962
    第6楼2008/05/27
    我的仪器氩气在0.5MP时,基线就开始不稳了是不是该换气啦?
  • lizhongxi8
    第7楼2008/05/27
    氩气等非燃性气体: 0.05MPa以上,
    乙炔等可燃性气体:0.2~0.3MPa
    氢气:2MPa以上;
  • 金水楼台先得月
    第8楼2008/05/28
    Z-5000系列的是0.5MP,,,不同的仪器有不同的值,在仪器说明书上有说明
  • 卡布奇诺
    第9楼2008/05/28
    0.05MPa???我的减压阀没那么小的刻度!
    lizhongxi8 发表:氩气等非燃性气体: 0.05MPa以上,
    乙炔等可燃性气体:0.2~0.3MPa
    氢气:2MPa以上;
