气相色谱(GC)
shmilyhu
第1楼2008/05/22
你的分析条件是什么?起始温度可设为40然后保持10分钟左右(可优化)应该可以分开,然后在程序升温。愚见,呵呵。。。
happy水中月
第2楼2008/05/22
你按照楼上的做法,做一下,如果效果不好,你发一个谱图,根据谱图我们在给你调整色谱条件。
diamond
第3楼2008/05/22
最简单的办法就是换根非极性柱。
hymanchen
第4楼2008/05/22
同意楼上的,最简单的就是换根柱子;还用这根的话,试试降低些流速什么的调调参数,谱图是什么样的呢
qian1877
第5楼2008/05/24
不换柱,就改分析条件
