气相色谱(GC)
阿du
第2楼2008/05/22
这是对使用试剂的要求吧,需要实际试验的结果符合才可使用。至于分析纯的能否使用,按照方法作出来满足要求就可以了;如果不能满足,需要进行提纯处理或者更换。
lexiaoyao_fei
第3楼2008/05/23
好像一般的试剂上都没有此说明,那意味着需要证实,如果可以省去这一步就好了~ ^_^
第4楼2008/05/23
我觉得有这样的标准应该是好事,你通过这个方法证明了你的试剂能满足分析的要求。如果没有这样的标准,反而有可能在分析中出了问题却找不到原因。
我在故我思
第5楼2008/05/23
如果只从响应值来看,丙酮和正己烷应该是可以达到的,因为2×10-11g γ-BHC是0.02ng,也就是20ng/mL的标准溶液进样量为1uL时的量。如果是不分流进样的话,这个浓度的响应值峰高是很高的了。
wylcj
第6楼2008/05/24
来学习了。。。
delphiws
第7楼2008/05/26
学习......
chongziliang
第8楼2008/05/26
不知道有谁实验过哪些厂家的达到了要求。^_^
hohobobo
第9楼2008/05/26
可以啊,完全可以
