原始数据,结果(图)和分析结果(SAV文件,可用JADE打开),都在压缩包中。三个样品还是有区别的。但是,对于硅,衍射结果与元素分析结果似乎是反的,因为恰好这个样品中不含有石英。对Ti,Mn含量低的元素,衍射是分析不出来的。
分析结果
lijia1266 发表:我这个图的样品做过化学分析,得到的结果是:(%)
TFe SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO TiO2 MnO
3号熔钢区 1 1.47 0.8 7.77 1.8 85.33 3.91 0.04 0.044
3号熔钢区 2 1.99 1.02 7.61 2.4 83.99 4.28 0.04 0.048
6号熔钢区 5 1.007 7.08 2.45 11.72 75.6 3.33 0.06 0.009
想请帮忙标出每个峰所代表的物相,或者该图中有哪些物相 ??希望帮帮忙,不胜感激!!
XRD 文件
