气相色谱(GC)
qixiang1988
第1楼2008/05/22
当然可以,但最好用内标!
littleshaobing
第2楼2008/05/22
谢谢您的回复,但是我测定的都是气体样品,没办法也不方便用内标,我想用上述方法来测定,您看我的分析方法上理论上成立嘛?谢谢啊
huangza
第3楼2008/05/22
面积归一法只能测定其百分含量吧?
阿du
第4楼2008/05/22
楼主你好。没太明白你的意思,样品有4个组分,而只有2个是你要定量的。如果要求不高,4个峰面积归一法就可以简单定量了。如果想准确些,建议对这两个组分用外标法(标准曲线)来定量,另外的可以不予考虑。
第5楼2008/05/22
您好,谢谢您的回复,我的意思是我的另外两个样品的校正因子不知道,没办法测定也查不到,您看这个方法可以嘛?如果使用外标法来进行测定,需要配置目标物A的不同浓度混合物,请问需要用ABCD四种物质来配置嘛?还是只需要A和B来配置就可以了?谢谢您啊,万分感谢。
happy水中月
第6楼2008/05/22
你测定的样品是否就含有四种物质,因为目前出来了四个峰。你是需要知道含有A、B的含量各是多少吧。如果是不需要特别精确的话,可以根据积分出来的面积百分比知道含有这两种物质的含量,归一化的时候,这四种应该都包括在内的,因为另外两种物质的存在也影响你的这个样品的含量。准确一点的方法就是,找你要测定的这两种物质的标准品,利用外表的方法,测定各自的含量。
第7楼2008/05/22
用外标法或内标法,只需要有你想测定的目标组分的标准品就可以了,其他的都不需要。
YXRT
第8楼2008/05/22
不太明白你的意思,你是想了解归一化法,还是想定量组分,好果要求不高,直接用面积百分比法
zhuxiugao
第9楼2008/05/22
俺觉得不可以用,这不符合条件,既然知道了A、B两种物质,可以改用其他方法。
wylcj
第10楼2008/05/22
面积归一法比较粗略,如果要求较高的话建议用内标法.如果你用的是FID检测器的话,水是无响应的,如果样品水分太多,面积归一法误差更大...
