分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/23
慢慢地倒,不断搅拌应该都是需要的,包括其他试剂配制都一样,慢慢地倒防止溶剂洒到外面,不断搅拌保证混合均匀。把酸往水里加不是必须的。硫酸和水会发生反应放出大量的热,因此需要把酸往水里加,如果酸不和水发生反应就没必要了.
qingkongabc123
第2楼2008/05/23
是啊。安全起见添加要缓慢 并且要不断搅拌,加的越多,搅拌越快越好(保证不会溅出来)。
goldenlion
第3楼2008/05/23
印象中好像是浓硫酸和浓硝酸是要酸缓慢加入到水中,加入过程中不断搅拌。PS:盛用的容器要耐热的哦
社区=冬季=
第4楼2008/05/23
是!
ylyra1984
第5楼2008/05/23
答案是一定要按常规的方法操作, 安全最重要。。
seaemperor
第6楼2008/05/23
肯定是要搅拌的,不然就会过热的
agnz1106
第7楼2008/05/23
因为放出大量的热,当然要缓慢并不断搅拌!
wxq-xiao
第8楼2008/05/23
是的,要慢慢的倒,不断搅拌散热
juxiangwang
第9楼2008/05/23
浓硫酸溶于水要放出大量的热,必须将酸倒入硫酸,并缓慢倒入,边加边搅拌。防止过热喷溅。其他酸,只要不是放热,不一定必须将酸加入水中,但为谨慎起见,也为了养成良好的实验习惯,液体试剂稀释最好都将试剂加入水中,并边加边搅拌。
zyscontrol
第10楼2008/05/23
是的,首先,搅拌能使溶液混合均匀,并一般都用玻璃棒来引流,使酸从器壁流到水里。其次,有些酸加入水中后会放热,搅拌有利于散热,如:硫酸。再次,慢慢加不易使液体飞溅,比较安全。最后,加酸时还应考虑它和水密度间的关系,看酸和水哪个密度大。
