分析化学
老多_小多
第1楼2010/01/03
我开始还以为楼主重复发帖,原来是站短1.脱氢乙酸含量98%可以用的,折算为100%即可,糖精钠不用折算 2.山梨酸、苯甲酸参考标准处理即可
morning
第2楼2010/01/03
谢谢楼上的
hiei
第3楼2010/01/04
不用烘干,98%和99%一般都是标准品的纯度,在计算不确定度时会用到。
消咳喘
第4楼2010/01/04
不用烘干,折算为100%就行了。
第5楼2010/01/04
有人告诉我糖精钠要在120℃烘干,但我的标准试剂说明书上怎么没有这个要求呢?
第6楼2010/01/05
这个好像不是吧,您还是仔细看一下标准物质的说明书吧。
anliu
第7楼2010/01/09
仔细看说明书。
梧桐
第8楼2010/01/14
我们的没有折算,一般都是按照它的含量直接计算,98%也按照100%算。它既然是对照品,就没必要折算。你总不能把99.9%的也折算成100%吧?
毛毛
第9楼2010/01/14
要在120℃烘干,但最好还是参照标准配制吧。
第10楼2010/01/15
是有很多单位这样使用。但是理论上是要折算的,尤其是有的标准品连98%都达不到。
