离子色谱(IC)
gogocat
第1楼2008/05/24
按照国标GB5750-10-2006饮用水中亚氯酸盐,氯酸盐,溴酸盐标准方法,选用戴安AS9-HC分析柱,是ICS-90是可以做.另外戴安最新出的一根AS23分析柱,效果更好.
lzj007
第2楼2008/05/25
谢谢,我的好象是AS14分析柱,这个可以分离吗?
IC_007
第3楼2008/05/26
先配一个混标进样看看情况吧,最好更换为色谱柱AS9-HC或者AS23。
第4楼2008/05/26
配了一个混标溶液,但出的峰还是无法确定是哪个.大约4.89min时出了一个较大的峰,15min时出了一个.还有的较小.
第5楼2008/05/26
配的三种单标,怎么都是在5分钟左右出较大的峰?好象氯离子是这个时间出峰啊,真是很头疼啊!
sno3
第6楼2008/05/27
AS14好像不适合做这三种阴离子,AS23很不错,AS9-HC我也用过,都可以做的
第7楼2008/05/28
当时机器也不知配的有没有这两种柱子,买的话不知贵不贵?用别的厂家产的可以匹配吗?
第8楼2008/05/28
非常感谢楼上的几位
