实验室认可/资质认定
yangzy875
第1楼2008/05/23
不确定度评定一般分为A类和B类两种类型。A类一般都是重复性引起的不确定度。B类的来源就比较多,需要根据实际情况去确定。温度对结果的影响很大的话,那这种应该属于B类评定,一般采用均匀分布。
liangmeng630
第2楼2008/05/23
强调一下,我是想知道划分的界限!因为向重复性,有的用均匀分布,有的用反正弦分布!!!
beike
第3楼2008/05/23
看看1059文件就知道了,那里面写的挺详细的
郁闷的巴乔
第4楼2008/05/24
这上面有不确定度的资料,自己下载来看看
第5楼2008/05/24
1059不是很详细!也不是很明确啊,主要是不是很对口!十分谢谢你
智慧的弟弟
第6楼2008/05/28
CNAS-GL05:2006《测量不确定度要求的实施指南》(2007年第1次修订) CNAS-GL06化学领域不确定度指南 http://219.238.178.51/bx90/sites/cnas/col825/col827/col851/col862/index.htm1?colid=862下载下来参考下
davidbear
第7楼2008/05/29
我只知道有AB类,具体其它的就不知道了
第8楼2008/05/29
真服了哥哥了,这还用回复给我们说????
rosoooo
第9楼2008/05/29
樓主要做不確定度?辛苦啦
terrywan
第10楼2008/06/06
在无法得到更清楚的资料时,一般将其处理为均匀分布,包含因子k取根号3 一是因为确实均匀分布很常见:既在变化的范围内每一点出现的可能是均等的。如仪器分辨率,如修约二是因为这时K值偏小(常见分布中正态是3,三角分布是根号6),计算出来的分量值可能稍偏大,这时保守估计不确定度的分量应该是可行的。
