Lockphase 在谱仪稳定后 (安装后半年左右) 基本上可以固定下来, 不必大更动.
Lockgain 一般在 30-39 之间, 如果调匀场 lock level 大于 90 就减小, lock level 调不到 70 就增加.
Lockpower 的数值让 lockgain 在 30 多. Lockpower 如果太小, 观察不到信号. 如果太大, 匀场时抖动太厉害.
由以上原则, 可以得到不同溶剂的不同 lock 参数值. 可以记录下来. 以后改溶剂时输入, 在其基础上略调就可以快速得到满意结果.
