我想你可以用标样测试一下,从最后的分析结果来验正你的想法吧..
billyshao 发表:我一般都只是调节TUNE里面的炬箱的三个参数和雾化器压力。在上一次调谐的时候由于调以上的四个参数不足以达到要求的灵敏度,我试着调节了其它参数,发觉当我将Pole Bias由原来的0调为-1.5时我监测元素Sc的空白由4000变为120000,同样的Ba空白也显著变大但是调谐A中的元素的空白值没有如此的变化而A调谐液的各元素的计数明显变大灵敏度增加;接着我又将Hexapole Bias由原来的1调为-2.0时Sc的空白计数降为9000,此时的A溶液中各元素的灵敏度没有什么变化。
不知这样调节对不对,能不能这样调节这两个偏置电压,望老师们解答。
