ICP-MS
lilongfei14
第1楼2008/12/03
我认为首先得从自身注意,配标准溶液时一定要戴口罩,手套等。
北边雁
第2楼2008/12/03
除了自身环境因素的影响,还应考虑试剂纯度,仪器测试条件,以及所用工作气体Ar的干扰。
kiwi-kids
第3楼2008/12/09
K Na属于检出限不容易控制的元素,两者电离能都比较低,锥口处的盐分沉积容易产生再次电离,提高仪器背景,而且环境中含量较高,容易产生污染,其中K由于还受到ArH干扰,因此更难于测定低含量一般环境样品中的K Na含量较高,相对比较容易测定微电子行业中的K Na测定则需要实验室的超净条件,全PFA的进样系统,白金接口,以及冷焰技术或碰撞反应池技术解决干扰。
xxh082
第4楼2008/12/09
谢谢专家了,我试着做做看
chuanzhi
第5楼2008/12/15
ICP MS测定K Na的干扰较少,主要是注意环境和试剂的纯度,一般检测限10ppb左右,不过这足够了,若你要准确测定几十个ppm的浓度的话,标准曲线可以从0.1拉到200ppm,几分时间0.01s,使用碰撞气体。
第6楼2008/12/16
如果是环境样品中的K Na,也可以采用分辨率调整技术测定高含量
taolun
第10楼2008/12/19
尽量避免使用玻璃器皿
