气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/05/23
一根柱子吃天下!不可能!如果换成放电检测器,氦载还差不多。我见过GC17A和GM100或GM590测过的。
独钓寒江雪
第2楼2008/05/24
载气用氢气的话,氢不出峰,出峰次序如下:1、氮气、一氧化碳出合峰;2、后面是甲烷;3、二氧化碳;4、乙烯、乙炔出合峰;5、最后是乙烷。
liujunbaozhang
第4楼2008/05/27
赞同。上述组分亦可用TDX-01,顺序不变,N,CO可以完全分离,但出峰时间长一点。
hymanchen
第5楼2008/05/27
我用的检测器为TCD,载气氢气流量20ml/min左右,混合气中含氢气50%,一氧化碳二氧化碳甲烷乙烯各10%,氮气乙烷各5%,柱温85度,桥流100mA,得出的谱图如附件中图所示,共6个峰;其中第一个和最后一个估计为氮气和氧气,可能是进针问题,因为进了针空气出峰位置与这两个峰位置重合;第三个峰由纯二氧化碳定性了,其余的峰因为没有纯气体无法标定,卡在这里了。所以想知道这根柱子对于这混合气的分离,出峰顺序?还有第一和 hzhhqt,您说的氮气和一氧化碳出合峰是怎么回事,porapak Q柱分不开他们吗?
第6楼2008/05/27
还有第一和第二个峰总是分不开,不知应该怎么调节让分离效果好一些呢?希望各位多帮帮忙,先谢过啦~
pengxq85
第7楼2008/05/27
问一下厂家先
第8楼2008/05/27
这个分析项目是裂解加氢的吗?或是炼厂气分析?怎么看上去有点像啊。
第9楼2008/05/28
按你的你的谱图和分析条件看,前两个峰分离不好是柱温太高了,你试一下在室温下分析,可以把第一个和第二个峰分离的好一点。按你谱图的出峰次序来说应该是:第一个峰氮+一氧化碳+氧;第二个峰甲烷;第三个峰二氧化碳;第四个峰乙烯;第五个峰乙烷;第六个峰我个人观点判断为水峰。理由有两个:一、你进空气时这个位置也有峰出现,但肯定不是氧。因为PQ柱氧、氮出合峰。二、出峰时间跟水最接近。这是我的个人观点。
第10楼2008/05/28
我的判断依据:按你说的混合气比例大概是氢50%;氮5%;CO10%;CO2 10%;CH4 10%;C2H4 10% C2H6 5%看,第五个峰差不多是第二、三、四个峰的一半,所以可以肯定是乙烷。第三个你已用纯二氧化碳定性,那么第四个就肯定是乙烯了。第二个按时间和相应值来判断应为甲烷。第一个峰相应值明显的高于其他峰,故判为合峰。第六个峰的时间在PQ柱上只有水的保留时间最接近,故判为水峰
第11楼2008/06/04
谢谢您的回复,您的分析对我的帮助很大,很受启发,混合气体的定性问题基本解决了,再次谢谢各位的帮助啊!
