原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/26
根据仪器的稳定性,一般每20件做一次标准校正,10件插入一件监控样.
cauhoho
第2楼2008/05/26
谢谢!现在我们单位一般是5个样品做一次标准曲线校正,15个一个质控样品。我觉得仪器的稳定性挺好的,所以没有必要那么频繁的进行曲线校正,可是不能找到合适的依据。如有正式的标准和文献请您给我发一个,再次感谢!
sealover
第3楼2008/05/26
是个问题啊
yying317
第4楼2008/05/27
我们单位也准备买原子吸收,由我来操作,作为新手什么都不懂,以后请各位多多指教
卡布奇诺
第5楼2008/05/27
同意1楼说法 但感觉做样做的不好就校正一下
lizhongxi8
第6楼2008/05/27
不能确定或明文规定多少个样品进行标准重校或插入管理样品,通常要根据以下几点确定重校频率:(1)仪器本身的稳定性,仪器稳定性好则重校频率低,否则要高一些!(2)选用的测定模式,如果为双光束模式测定或选用Z-M扣除背景,则一般稳定性要好一些,这样可以降低重校频率;(3)样品基体,基体复杂则需要重校频率高;(4)所测定的元素. 总之,这是一个经验性问题,不能一概而论.当仪器稳定性很好时,一般应该10个样插入一个重校点.
第7楼2008/05/28
谢谢大家,很有收获,以后继续关照哈
此岸花开
第8楼2014/05/19
学习了 谢谢
