原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2008/05/24
(1)对于第一个问题,感到奇怪,楼主是否将仪器条件及结果用PDF形式传上来。(2)第二个问题很简单,在仪器条件设置中,左下脚有个方框选项,问:是否在每次开始测量前需要空烧?在方框中不画对勾即可。
andy6871
第2楼2008/05/25
首先,谢谢您的指点。还有一个问题请您指点迷津,“存储光学温度控制方程”一般在什么情况下要用到。我现在用的石墨管是国产的,就存在这样的问题,干燥曲线的出现时的温度和正常的显示温度相差170摄氏度左右,这正常吗?
第3楼2008/05/25
光温校正是在每次更换石墨管后必须进行的,当然选择电流控制石墨炉方式时可以不必进行校正。但是为了得到更好的数据,石墨炉分析时最好使用光温控制方式。值得注意的是,仪器给出的温度设定值是按照标准石墨管的阻值预先设定好的;在Z-2000原吸中,石墨管的阻值是33毫欧姆,楼主选择的国产石墨管符合这个阻值吗?如果不符合,即使做了光温校正,据真实温度还是有差距的,这需要注意。此外楼主是如何判定国产管的实际温度与显示值相差170度的?
第4楼2008/05/25
主要是基于以前用过进口石墨管,正常的干燥温度一般在80-120左右,干燥曲线回到基线位置,但现在的设定温度为260也不会有任何反应。我就不知道,是不是石墨管的原因。Z-2000所用石墨管的阻值不是33毫欧姆吗?
第5楼2008/05/25
对不起,是我的笔误,的确Z-2000用的石墨管阻值是33毫欧姆。但即使是国产管,也应该有反应,是否样品的原因?因为有时在干燥阶段基线并无反应。你们是旒脲解脱法测金吧?如果有原装管换回再试试看。
