庐山居士
第7楼2008/07/05
我们也是瓦里安原吸,水我们都用超纯水,测锌时标样空白一般只有0.00X,如下图我们测得一次锌标准曲线:
不知道你锌标液的浓度范围,但你标样空白ABS就有0.8,那不比标液吸光度值还要高,我觉得不可能是水引起的原因:
一、一般原吸用水有蒸馏水、去离子水、超纯水或纯净水等,这些水都不可能使标样空白值达到0.8。
二、硝酸最好采用优级纯,分析纯也能用,但也不会使标样空白值达到0.8。
三、检查锌元素灯是否正常?
四、雾化器有没有定期清洗过?
五、燃烧头有没有定期清洗过?
六、各个石英窗口有没有擦试过?
七、元素灯有没有优化?
八、火焰信号有没有优化?
一步步自查,排除这些因素,再重新配制标样空白和标液,再重新测试,看看异常现象是否排除。
做牛做马
第8楼2008/07/06
楼主是用石墨炉测试锌,而不是火焰,火焰我也可以测好
我也有楼主同样的问题,我为这个事,还专门买了一套烧蒸馏水的装置,可是效果也不是很好,不知道为什么
