原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/02/06
让氯化银解离为氯离子和银离子太难了。要是能的话当然是可以的 这个思路是有道理的,类似的做法有很多,比如测粮食中的滑石粉,其实就是通过测其中的镁来实现的
qq250083771
第2楼2013/02/06
这个我可以的 不难 用络合原理 以前常用 只不过没做过氯离子
尘
第3楼2013/02/06
问题是这个沉淀一般都是浑浊的,不知道离心能否完全既然这样为何不直接滴定呢?
ldgfive
第4楼2013/02/06
我觉得这种方法不可靠原子吸收测试的是微量物质,与滴定的级别不一样,而且还要考虑沉淀常数等等因素,所以不可靠
狼牛牛
第5楼2013/02/06
感觉难度蛮大呀 如何保证完全络合?该加多少银离子络合?!
悠旸
第6楼2013/02/06
4楼专家的观点我赞同,主要受限于仪器测试的浓度范围。
第7楼2013/02/06
滴定的时候是用的微量滴定管啊 而且也是滴定过量 按照二阶微商计算的 滴定量不太大
第8楼2013/02/06
二阶微商 计算很麻烦的 完全沉淀之后络合溶解啊
第9楼2013/02/06
这个确实有难度啊 呵呵 只是个想法 以后有机会试试
第10楼2013/02/07
络合溶解之后,对原子化吸收测定有无影响呢?
