X射线荧光光谱仪(XRF)
Winsome
第1楼2008/05/26
保险丝也没有烧断!
drizzle83918
第2楼2008/05/28
真空有没有开出来?
george
第3楼2008/05/29
请厂商的工程师来检查嘛。
alexright
第4楼2008/05/30
检查供水,有没有问题?不过这些都是猜测,如果检修ok了,烦请回复该帖!
老难人
第5楼2008/07/09
估计你们的问题解决了,加不上高压,先要检查检测器的电流和温度,如果两者值为0表示检测器数据丢失,需要手动输入多条指令来"刷新"模块.如果检测器的电流和温度正常,那变可能是 1)X光管损坏;2)高压发生器故障;3)位控版故障;4)几者的连接出现故障.到底是哪个故障,你就只有找维修工程师帮你找了.另外,当高压加不上去的时候,建议大家不要反复加高压,因为如果高压发生器或位控板的故障可能造成加在光管的功率太大,而超过光管的最大功率造成光管的损坏.
ddhh001
第6楼2008/11/01
和厂家的维修工程师联系吧.....
唯美简约
第7楼2019/03/27
后来怎么开起来的?顺便问一下,仪器什么时候买的?
