X射线荧光光谱仪(XRF)
oreo110
第1楼2013/01/22
两个是连通的,哪个口加都可以。
164958362
第2楼2013/01/22
能指点一二吗?先关机,然后旋开那开关加注进去就是?中途需要注意什么?
sonne86400
第3楼2013/01/22
咨询下帕纳克的售后工程师 比较实际
第4楼2013/01/23
确实是找售后工程师实际,感觉这版块有点冷。
gueki
第5楼2013/01/23
这个坛里对仪器应用非常专业,感觉对硬件维修这方面有所欠缺。
里海
第6楼2013/01/26
你应该查查是不是漏油了,液位太低了,如果漏油的话需要更换密封垫
happy019
第7楼2013/01/26
先关机,后调到空气介质,后拔掉真空泵电源线,及各个管子,拿出来,将底部放油螺栓拧开放油,后注入新油,两个孔是相连的,自己可以试试,要用真空泵专用油。
第8楼2013/01/26
粗略的查了一下,看不出有什么地方漏油,只是真空泵表面有点油污,从图片可以看出来。
第9楼2013/01/26
这次没有换 油,我看到仪器里面的油还是澄清的,应该没受污染,所以只是往里面加了油(是真空泵原厂的油,爱德华 19)。不知道你们用到的油是在哪里购买的(什么厂家,什么型号的油),应该不用买原厂的油吧?
第10楼2013/01/27
一般情况下,真空泵密封能保持2年以上,5年左右必须要更换了
