气质联用(GCMS)
蛋蛋
第1楼2008/05/26
请问你用的是哪家的仪器
sycui
第2楼2008/05/26
安捷伦5975
maxhuang
第3楼2008/05/27
这是当然拉。因为SIM模式里你选择的几个离子只是六六六的特征碎片,而不是所有的碎片,谱库检索是把你的谱图和NIST库里的图进行比较,所以应该是用SCAN模式得到的图能进行谱库检索,否则很可能出现检索不到的情况
kthuangsm1
第4楼2008/05/27
谱库里的谱图都是用SCAN模式的到的全谱图,用SIM模式只能得到部分离子的峰,因此检索不到。
chenbaozhu
第5楼2008/05/29
要用SCAN才能做检索,SIM只是部分的离子峰,当然检索不出来了.
wakan
第6楼2008/05/30
在SIM模式下,你多设定几个特征离子,大概3-5个,应该还是可以在NIST库中检索出来的,不过由于离子数少,可能不是匹配率最高的那个。
cherry00
第7楼2008/06/18
我也有这个问题,我设了好几组,其他的都能扫出来,只有最早出峰的那个物质扫不出来,也很奇怪哦,楼主多设几个离子试试
孤掌难鸣
第8楼2008/06/18
想定性分析还是用全扫描,选择离子扫描都是定量用的
第9楼2008/06/18
另外你是想确定是否含有666,可以先扫描特征离子,看保留时间,再跟标准样品对照就好了.
hiablen
第10楼2008/06/27
SIM模式还有一个问题要注意就是要选到你要检测成分的特征离子峰,要不然就会不准了。
