气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/14
应该是能不能有效分离目标物为前提,峰型有无改变,有无吸附组分,有无拖尾等。
tsqgc
第2楼2011/04/15
峰形开始出现毛刺,峰强大减,当然因为在不同时间里做的,所以灵敏度也受仪器条件影响,不能完全归结为柱子原因,不过整体感觉灵敏度下降。分离效果还算可以,拖尾也不明显,保留时间仍然很稳定。这种情况下该如何处理该柱子呢?再坚持用一段时间?还是先留着,等到需要时再拿出来用?仅此一根,无处可买了。纠结啊
lucia_J
第3楼2011/04/15
LZ可以先把其他的原因排出一下,比如进样口、离子源之类的污染避开,然后在来看是否真的是柱子问题。我也一直以为柱子有问题了,不过昨天彻底清洗了一下进样口(整个拆下来)、离子源以后,今天峰型和拖尾都解决了。当然还老化了一下柱子,也截了一段柱子。
疯子
第4楼2011/04/15
看峰形,是否拖尾,峰宽是否变大等等。看柱流失峰,柱流失峰大也可考虑换柱
wxs123456
第5楼2011/04/15
首先要分清楚你用的柱子是极性还是非极性,使用了多长时间了。然后再看色谱峰形的情况。最后才考虑是否更换柱子,还是色谱系统处理。
yuduoling
第6楼2011/04/15
一般看峰形来判断是否需要换
雾非雾
第7楼2011/04/16
是,以前能分开的峰渐渐并成一个峰了,这样就要考虑换新的了。
第8楼2011/04/16
请问怎样的峰型就可以判断柱子更换了?
第9楼2011/04/18
同问,如果能把这个闹清楚,也可以算作一个经验标准了。
爆发吧,小宇宙
第10楼2013/08/15
一般柱子可以使用多久,按每天20个样品算的话?
