biomedop
第4楼2008/06/20
楼上的大大的有米!
只对T6400稍微知道一点:使用三联光栅,分辨率超高的(不过俺用不到哈)好像是零点几个波数吧,如此的话灵敏度就需要考量。应该是多个波长共用光路,切尔尼-特纳式的。
比较老、研究级的,维护不知道咋样
说实在的,如果没什么对高分辨之类的有特殊要求的话,目前市面上的很多拉曼光谱仪就可以满足我们的要求了,分辨率1、2个波数,灵敏度也不错,使用维护也都可以。购买完主机,然后附件逐渐加,就OK啦。
目前做拉曼成像的比较热,不知道那仪器有没有,楼主了解后再贴出来大家看看哈。
ddars
第6楼2008/08/27
T64000和U1000的确是比较经典的型号,介绍一下主要特点:
PS:首先需要提到一个概念,光谱仪的焦长。光谱仪焦长越长,可以达到的光谱分辨率越高。
T64000三级拉曼光谱仪,每一级的焦长是640mm。可以同时具有显微和宏观光路,显微光路使用显微镜测量,与其它类型显微拉曼光谱仪大致相同。比较有特点的是宏观光路可以完成各种拉曼散射配置(90度散射,前向散射和背向散射),但是并不是所有做拉曼的人都能用到。
T64000基本配置是色散相减配置,低波数可以达到5 cm-1(通常仪器达到100cm-1)。还有一个好处就是可以使用多个激发波长而无需使用针对每个波长的滤光片(单级的仪器每个激发波长必须有一套滤光片)。
T64000还有色散相加的配置,相当于焦长为640*3=1920mm焦长的拉曼光谱仪,因此可以达到超高分辨率0.2 cm-1左右。
U1000是双级拉曼光谱仪,每级焦长为1米,所有整个光谱仪焦长是2米,最大的特点就是超高分辨率。因此在很多生产领域用来进行质量控制。
