我在故我思
第8楼2008/05/28
对于毛细管气相色谱法而言,速率理论也可以应用于对载气的类型选择;首先选择相对分子质量较大的载气可以目标物的分子扩散,及纵向扩散,这就是说用相对分子量较大的载气可以保持一个良好的峰形。其次,对于传质阻力而言,相对分子量较小的载气能降低传质阻力,有利于提高柱效。但是当使用毛细管色谱柱时,一般的流速都是比较小的,此时,扩散散是主要的决定因素,所以应该采用分子量较大的载气。
至于尾吹气而言,氦气和氮气的差距不是太大,有时候在分析样品必须使用氦气作载气时,尾吹气一般也是氦气。由于FID产生响应的机理与尾吹气的关系不是很大,除了使用的方便性和成本之外,个人认为也没有其他显著的差异了。
