【求助】水杨酸-酒石酸钾溶液的配制
  • 可乐泡泡
    2008/05/27
气体检测
  • 标准上的原话:
    水杨酸-酒石酸钾溶液
    称取10.0g水杨酸置于150mL烧杯中,加适量水,再加入5 mol/L氢氧化钠溶液15mL,搅拌使之完全溶解。另称取10.Og酒石酸钾钠(KNaC4H4O6•4H2O),溶解于水,加热煮沸以除去氨,冷却后,与上述溶液合并移入200mL容量瓶中,用水稀释到标线,摇匀。此溶液pH=6.0~6.5,贮于棕色瓶中,至少可以稳定一个月。
    可是为什么配出来的溶液,PH达到13左右,呈强碱性呢?
    如果将氢氧化钠的溶液加入量减少,以达到控制PH值的目的,会引起什么不好的后果呢?
    问题已经解决了
    可能是操作上有所失误
    多谢各位
  • 阿峰
    第1楼2008/05/27
    用氢氧化钠的目的是防止水杨酸沉淀。配好的溶液中相当于是水杨酸钠,才会有很好的溶解性。
  • 太白金星
    第2楼2008/05/27
    看看5 mol/L氢氧化钠溶液的配制是否有误?
  • 美食城
    第3楼2008/05/29
    看样子是氢氧化钠多了。
  • wxhccr
    第4楼2008/05/29
    是否是配制的浓度不对,此方法是国标法吗?应该找国标法
  • 可乐泡泡
    第5楼2008/05/29
    是按照国标GB/T 14769-93中的方法来的
    会不会是水的问题啊?
  • 太白金星
    第6楼2008/05/29
    不可能是水的问题。请把你配制氢氧化钠的计算过程贴上来看看?
    fetina 发表:是按照国标GB/T 14769-93中的方法来的
    会不会是水的问题啊?
  • 咸菜妞
    第7楼2008/06/11
    我也觉的是浓度配置有误,还是把计算过程说一下吧
  • Insm_c18a6dbb
    第8楼2018/10/16
    请问楼主是怎么解决的,我也遇到同样的问题
  • 老师你好
    第9楼2019/09/19
    楼主如何解决的求赐教
