【原创】魔角旋转NMR原理
核磁共振技术(NMR)
  • 魔角旋转NMR原理,谢谢!
  • i1902
    第1楼2008/05/27
    晕,以为你要解释呢,
    我觉得具体的会很难.
  • Ilovenmr
    第2楼2008/05/27
    自己找本固体核磁的书慢慢看吧,每个几百页,说不明白的。
  • batur
    第3楼2008/06/10
    简单的说:当样品在与旋转轴成54.70°的角、以5000 Hz左右频率快速旋转时就可以有效平均掉样品内各种相互作用和磁化率不均匀引起的谱线变宽,提高分辨率。这个角就被称为魔角,这种检测方法就叫魔角旋转(magic angle spinning,MAS)方法。
  • Ilovenmr
    第4楼2008/06/10
    5000Hz的说法很不准确,魔角旋转关键是角度,当然通常情况下转速越高越好,现在的探头有可以转70kHz的。不过即使只有1000Hz也叫“魔角”。
  • batur
    第5楼2008/06/11
    一般情况下转速应控制在多少?
  • Ilovenmr
    第6楼2008/06/12
    这要看实验的需要了,大多数情况下转的快点好,可以吧减少旋转边带的干扰。也能提高分辨率,更好地平均dipolar coupling。不过转速太快的时候cp efficiency会减弱。探头允许的话转个10k左右应该是个不错的开始点,条件都是需要优化的。
  • lights7622
    第7楼2008/06/13
    好资料,受之下了!!!!!!!!!!
  • i1902
    第8楼2008/06/16
    看这速度转的,每次一提到我都觉得不可思议。
    真想见识一下固体NMR阿。
