【求助】PE AA100提示无能量
原子吸收光谱(AAS)
  • 使用PE AA100过程中,开机自检正常,但是灯点亮以后,提示能量太低,电流只比零稍微大一点,请问一下这是什么原因引起的。谢谢
  • liurun1979
    第1楼2006/09/01
    如显示灯电流为零的话换别的灯看看,如新灯也是一样的话那是仪器坏了,如只是显示能量偏低的话,可能是由于你里面的光路位置不准或镜面受到污染,最好还是请工程师看看
  • liurun1979
    第3楼2006/10/13
    问题解决的怎么样了,现在还能用吧
  • tokyodong
    第4楼2006/10/13
    我的灯有能量,但太低..工程师说要换灯..晕
  • nhd
    第5楼2007/07/20
    你用的什么灯?查一下它的使用说明,可能灯电流设得太低,波长设置也得检查,稳定的时间要足够,再调节光路试试!
