原子吸收光谱(AAS)
qian
第1楼2007/07/16
第一个是相关系数第二个是斜率
五月流火
第2楼2007/07/16
相关系数、斜率第三个是检出限,第四个是特征浓度(1%吸收)
guanguanwky
第3楼2007/07/16
那它的截距呢?怎么写其线性方程呀?因为我要算不确定度,所以一定要写出完整的线性方程。
qingjun1
第4楼2007/07/18
这个板块里没有,可以到别的界面上去找,当然也可以通过计算得到。
第5楼2007/07/18
别的板块我都找过了,没有的。怎么计算得到啊?是根据特征浓度算吗?0.0044=1.42828*0.00305+b?是这样吗?
第6楼2007/07/20
个人认为不可以! 标准曲线是根据不用浓度标准溶液的点通过线性回归做出的。如Cu的一般是0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0微克/毫升 检出限是对于仪器而言,最低能分辨出噪声和响应值的浓度,不是一回事。标准曲线每个点都有对应的吸光度值,以浓度为横坐标,对应的吸光度为纵坐标计算就可以了 或者你给我数据我计算
第7楼2007/07/21
是要我把Cu标液所对应的吸光度值给你吗?那你要怎么拟和呢?手工画还是EXCEL拟和啊?能保证和原子吸收拟和的线性一样吗?
第8楼2007/07/21
因为当拟和完标准曲线之后,同一浓度所对应的曲线上吸光度跟仪器测出来的吸光度肯定不一样,那就是说这个浓度和仪器测出来的吸光度并不在曲线上,所以要怎么计算我还是不懂啊?难道是做完标准曲线后,再做一点标准溶液在曲线上查出其吸光度再计算。
第9楼2007/07/21
例如:浓度mg/L 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 吸光度A 0.07 0.13 0.316 0.47 0.62 0.767要如何计算?
cat898
第10楼2007/07/21
是这个意思不?xlsxls
