怪侠一点红
第2楼2008/05/28
任何不遵循这些建议将不提供保修。
何当奇
第10楼2008/05/28
楼主是不是把could看成 to avoid了?
何当奇
第11楼2008/05/28
For example, if you have to check your sample lines for leaks, don’t do it with the analyzer connected to sample line while the vent protection cap is still installed. So please do your leak test and connect your sample line to sample inlet only after all leak tests are done.
例如,如果你必须检漏 (或者检查样品管是否泄漏),请勿在接口装有保护盖的情况下使用与样品管相连的分析器来检漏。因此,请检漏并在检漏工作全部结束后再连接样品管与样品进口。
