分析化学
好胃口
第1楼2008/05/30
气味中有没有煤油味,这个东西有煤油味的.最方便的你测一下它的密度.
moonriver626
第2楼2008/06/02
确实有煤油味,所以我怀疑是煤油 ,据大虾的意思,这个属于正常了?
第3楼2008/06/02
石油醚有煤油味是正常的,如果你可以测它的密度,煤油密度大一点,你可以查一下具体是多少,石油醚的密度为0.64-0.66.你也可以给其加热,看看沸点是多少,二者差别比较大:石油醚40-80摄氏度,而煤油高达170多度,你可通过这个方法来看一下是不是煤油.
kumo3210
第4楼2008/06/02
二甲醚有类似汽油味
acutus
第5楼2009/03/27
为什么石油醚里边有煤油呢
fxj68
第6楼2009/03/27
在沙漠里哭泣的鱼
第7楼2009/03/27
有没有什么典型的反应啊?
symmacros
第8楼2009/03/28
也可用气相色谱测定。与上次的对比各组分的比例是否接近。
63780182
第9楼2009/03/30
对
工农兵
第10楼2009/03/30
您那么肯定,希望您不要去武断。还是跟厂家联系。
